![Какие действия необходимо предпринять при запуске холодного двигателя снегоуборщ... Sungarden stg 30 [Ответы 1]](/images/1199911/pimg_2491857.jpg)
Sungarden stg 30
Вопрос 791529
Какие действия необходимо предпринять при запуске холодного двигателя снегоуборщика? |
При запуске холодного двигателя снегоуборщика необходимо установить рычаг управления воздушной заслонкой карбюратора в соответствии с моделью (вправо для модели STG 30, влево для модели STG 40), затем установить пусковой выключатель в положение 'Включено', вытянуть шнур ручного стартера до появления сопротивления и энергично вытянуть его. После запуска прогреть двигатель с воздушной заслонкой в среднем положении, а затем перевести рычаг управления воздушной заслонкой в нужное положение в зависимости от модели. Повторять операции до запуска двигателя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/238127/9 |
