Как включить и выключить ледогенератор в холодильнике модели hb25fssaaaru от hai... Haier HB25FSSAAARU [Ответы 1]
Haier HB25FSSAAARU
Вопрос 791533
User_q791533, Редмонд
Как включить и выключить ледогенератор в холодильнике модели HB25FSSAAARU от HAIER?
Для включения ледогенератора необходимо нажать кнопку вкл/выкл на панели управления, при этом она должна быть разблокирована. Если иконка ледогенератора светится, значит он работает. Чтобы отключить функцию ледогенератора, снова нажмите кнопку вкл/выкл на разблокированной панели управления. Если иконка ледогенератора не светится, значит он отключен. Обратите внимание, что ледогенератор будет работать до тех пор, пока температура в морозильной камере не достигнет -12°C или ниже. Для замены ледогенератора следует обратиться в техническую службу. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/238169/15
