Какие рекомендации по установке и эксплуатации холодильника-морозильника приведе... Haier A3FE742CGBJRU [Ответы 1]
Haier A3FE742CGBJRU
Вопрос 791534
User_q791534, Редмонд
Какие рекомендации по установке и эксплуатации холодильника-морозильника приведены в инструкции?
Рекомендации по установке и эксплуатации холодильника-морозильника включают следующие шаги: 1. Удостоверьтесь в отсутствии повреждений после транспортировки и удалите все упаковочные материалы. 2. Перед установкой изделия дайте ему выстоять не менее двух часов для эффективной работы системы циркуляции хладагента. 3. Переносите изделие не менее чем двумя людьми из-за его веса. 4. Устанавливайте холодильник в хорошо вентилируемом помещении с свободным пространством вокруг него не менее 20 см. 5. Убедитесь, что вентиляционные отверстия свободны от засорения. 6. Проверьте, что информация на заводской табличке соответствует сети питания. 7. Используйте отдельную заземленную розетку для питания. 8. Не допускайте повреждения системы циркуляции хладагента от прямых солнечных лучей или источников тепла. 9. Не используйте адаптеры, переходники или удлинители. Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить электрический кабель и штепсель. В случае повреждения шнура питания обратитесь к фирме-изготовителю или сервисному агенту для замены. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/238170/5
