Какие два пути настройки холодильника существуют? Haier A3FE742CGBJRU [Ответы 1]
Haier A3FE742CGBJRU
Вопрос 791538
User_q791538, Редмонд
10 месяцев назад
Существует два пути настройки холодильника:
1. Режим Fuzzy - холодильник может автоматически регулировать температуру в соответствии с температурой внешней среды и изменять температуру в холодильнике. В случае отсутствия каких-либо особых требований рекомендуется использовать режим Fuzzy.
2. Ручная настройка - если необходимо вручную отрегулировать температуру холодильника, чтобы хранить определенные продукты, можно установить температуру с помощью кнопки регулировки температуры. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/238170/12
