Какие способы устранения предусмотрены для неисправностей при работе с mp3 плеер... SWAT MEX-1004UBA 24V [Ответы 1]
Вопрос 791579
User_q791579, Редмонд
Какие способы устранения предусмотрены для неисправностей при работе с MP3 плеером SWAT МЕХ-1004UBA?
11 месяцев назад
Для различных неисправностей при работе с MP3 плеером SWAT МЕХ-1004UBA предусмотрены следующие способы устранения: 1) При отсутствии включения - проверьте напряжение автомобильной сети. 2) Если нет звука - убедитесь, что уровень громкости установлен правильно и звук не выключен. 3) При наличии шума - проверьте подключение антенны, настройте радиочастоту и убедитесь, что нет препятствий для радиосигнала. 4) При низком уровне звучания - проверьте динамики на наличие короткого замыкания и снизьте температуру в салоне. 5) Если USB, ММС, SD не функционируют - переустановите устройства и проверьте их исправность. 6) Для воспроизведения через AUX - выберите режим AUX, используя кабель AUX IN для подключения внешнего устройства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/238312/4
