Как подключить мобильное устройство к головному устройству через bluetooth? SWAT CHR-4100 [Ответы 1]
SWAT CHR-4100
Вопрос 791595
User_q791595, Редмонд
Как подключить мобильное устройство к головному устройству через Bluetooth?
Для подключения мобильного телефона к головному устройству через Bluetooth, сначала выполните поиск Bluetooth на мобильном телефоне для соединения с головным устройством. Затем выберите CAR-ВТ и введите код 0000 для установки Bluetooth соединения. Примечание: для прослушивания музыки с мобильного телефона он должен поддерживать профиль Bluetooth A2DP. Если соединение уже установлено, при входящем вызове произойдет автоматическое переключение на мобильный телефон. Для совершения исходящего вызова с головного устройства нажмите иконку Bluetooth в главном меню. После этого можно использовать функции телефонного вызова, включая набор номера, завершение вызова и переключение громкой связи между устройствами. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/238327/7
