Какие правила безопасности следует соблюдать при использовании водонагревателя? Ballu BWH/S 30 Trust [Ответы 1]
Вопрос 791599
User_q791599, Редмонд
При использовании водонагревателя следует соблюдать следующие правила безопасности: 1. Розетка электропитания должна быть надежно заземлена, номинальный ток розетки не должен быть ниже 10 А. Розетка и вилка всегда должны быть сухими, чтобы избежать короткого замыкания. Периодически проверяйте плотность вставки вилки в розетку. 2. Стена, на которую устанавливается водонагреватель, должна выдерживать нагрузку, вдвое превышающую общий вес водонагревателя с водой. 3. Установите предохранительный обратный клапан в месте входа воды. 4. При первом использовании водонагревателя не включайте его до полного заполнения водой. Во время заполнения откройте кран горячей воды для спуска воздуха. 5. Не блокируйте отверстие выпуска давления обратного предохранительного клапана. 6. Установите дренажную трубку на отверстие выпуска давления в предохранительном клапане и выведите ее в канализацию. 7. Избегайте попадания горячей воды на тело человека, регулируйте температуру воды при помощи крана смесителя. 8. При длительном отсутствии или неиспользовании водонагревателя перекройте запорные вентили на линии подачи холодной и горячей воды, выключите водонагреватель и отключите его от электросети. 9. При использовании в помещениях с централизованной подачей воды перекрывайте запорный вентиль подачи горячей воды от магистралей снабжения. 10. Для слива воды из водонагревателя используйте обратный предохранительный клапан, перекрывая подачу холодной воды и открывая дренажную ручку. 11. При выходе из строя гибкого шнура электрического питания замените его на аналогичный, выполняйте замену опытными специалистами по техническому обслуживанию. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/238334/2
