Какие правила безопасности следует соблюдать при использовании водонагревателя? Ballu BWH/S 30 Smart [Ответы 1]
Вопрос 791600
User_q791600, Редмонд
При использовании водонагревателя следует соблюдать следующие правила безопасности: 1. Розетка электропитания должна быть надежно заземлена, а номинальный ток розетки должен быть не менее 10 А. Розетка и вилка должны всегда быть сухими, чтобы избежать короткого замыкания. 2. Стена, на которую устанавливается водонагреватель, должна быть рассчитана на нагрузку, вдвое превышающую общий вес водонагревателя, заполненного водой. 3. Предохранительный обратный клапан следует устанавливать в месте входа холодной воды. 4. При первом использовании водонагревателя необходимо дождаться полного заполнения водой перед включением питания. 5. Во время нагрева воды из отверстия выпуска давления обратного предохранительного клапана может поступать вода, что является нормальным явлением. 6. Необходимо установить дренажную трубку на отверстие выпуска давления в предохранительном клапане. 7. Температура воды внутри водонагревателя может достигать 75 °C, поэтому рекомендуется регулировать температуру воды при помощи крана смесителя. 8. При длительном отсутствии или ремонтных работах необходимо перекрыть запорные вентили на линии подачи холодной и горячей воды, выключить водонагреватель и отключить его от электросети. 9. В случае повреждения деталей водонагревателя следует обращаться к специалистам для ремонта, используя только запасные детали от производителя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/238338/2
