![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации инфракрасного газо... Ballu BOGH-15 [Ответы 1]](/images/1200135/pimg_1590381.png)
Ballu BOGH-15
Вопрос 791606
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации инфракрасного газового обогревателя? |
При эксплуатации инфракрасного газового обогревателя необходимо следовать ряду мер безопасности: ознакомиться с устройством и способами управления прибором, обеспечить постоянную вентиляцию в помещении, не использовать обогреватель в подвалах или помещениях ниже уровня земли, не загораживать входные и выходные отверстия, не размещать близко к взрывоопасным веществам, не нагревать газовые баллоны, отключать баллон перед техническим обслуживанием или разборкой прибора, устанавливать и заменять газовые баллоны вдали от возгораемых веществ, использовать только специальные баллоны для газа, проверять наличие утечек газа при замене баллона, не перемещать прибор с зажженным пламенем. Также рекомендуется работать с минимально необходимым расходом газа для предотвращения обмерзания баллона. При установке обогревателей соблюдать нормы и правила установки, а также приобрести подходящий газовый баллон для данного оборудования. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/238350/5 |
Ответы 0
Новый Газовый обогреватель ballu bogh-15 пишет ошибку E2 что делать? Не можем запустить
Какие причины и решения могут быть связаны с отсутствием пламени в обогревателе?
