Какие параметры и характеристики у приборов bogh-15 и bogh-15e? Ballu BOGH-15 [Ответы 1]
Ballu BOGH-15
Вопрос 791609
User_q791609, Редмонд
Какие параметры и характеристики у приборов BOGH-15 и BOGH-15E?
Приборы BOGH-15 и BOGH-15E имеют одинаковую номинальную мощность 13,0 кВт, давление газа в редукторе 37,0 мБар, расход газа от 0,3 до 0,97 кг/ч. Они работают на пропане или пропане/бутане, оба имеют электророзжиг. Рекомендуемый объем встраиваемого газового баллона до 27,0 л. Радиус и площадь обогрева составляют 2-2,5 м и до 20 м² соответственно. Приборы оснащены встроенной колесной базой для удобства перемещения. BOGH-15 работает от одной батареи типа АА, а BOGH-15E от двух батарей типа D (LR20). Работа пульта управления BOGH-15E осуществляется от двух батарей типа ААА. Класс электрозащиты у обоих приборов - 3 класс. Температурный диапазон эксплуатации от -20 до +30 °C. Степень защиты IP 44. Размеры приборов 847х2410х770 мм, вес нетто 40 кг, вес брутто 45 кг. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/238350/10
