Какие действия необходимо выполнить для пуска источника питания сварочного аппар... Kemppi FastMig KM 300 [Ответы 1]
Вопрос 791629
User_q791629, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить для пуска источника питания сварочного аппарата?
Для пуска источника питания сварочного аппарата необходимо перевести главный выключатель (A2) на передней панели в положение «I». При этом загорается индикатор готовности сварочного аппарата к работе (А3). Важно помнить, что для включения и выключения установки всегда следует использовать главный выключатель, а не штепсельную вилку. После перевода выключателя в положение «I» охлаждающий вентилятор запускается на короткое время. Вентилятор отключается через некоторое время, но во время сварки будет снова запущен, как только аппарат достаточно нагреется. После завершения сварки вентилятор продолжает работать еще до 10 минут, в зависимости от температуры аппарата. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/238517/9
