Какие шаги необходимо выполнить для замены проволочной катушки? Kemppi FastMig MSF 53 [Ответы 1]
Вопрос 791635
User_q791635, Редмонд
Для замены проволочной катушки необходимо выполнить следующие шаги: 1. Освободите пальцы ступицы под кассету, повернув кнопку четверть круга. 2. Установите кассету на свое место и проверьте правильное направление вращения. 3. Зафиксируйте кассету, повернув кнопку так, чтобы его пальцы остались в выдвинутом положении. 4. Откройте стопорную гайку (А) и установите кассету на свое место. 5. Проверьте направление вращения и зафиксируйте кассету стопорной гайкой (А). При выполнении данных действий обязательно убедитесь в отсутствии выступающих деталей кассеты, притрагивающихся к корпусу или дверке, так как корпус проволокоподающего устройства может оказаться под напряжением из-за трущих деталей. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/238541/12
