Какие шаги необходимо выполнить при эксплуатации блока охлаждения? Kemppi Kempact Pulse 3000 [Ответы 1]
Вопрос 791647
User_q791647, Редмонд
При эксплуатации блока охлаждения необходимо выполнить следующие шаги: 1. Включить источник питания. 2. Проверить уровень охлаждающей жидкости и добавить, если нужно. 3. Если используется водоохлаждаемая горелка, заполнить ее охлаждающей жидкостью, нажав кнопку TEST на блоке охлаждения. Насос продолжает работать еще 5 минут после окончания сварки для охлаждения жидкости до температуры окружающей среды, что снижает необходимость в сервисном обслуживании. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/238567/20
