Какие меры предосторожности следует соблюдать при работе со сварочной установкой... Kemppi Minarc 110 [Ответы 1]
Kemppi Minarc 110
Вопрос 791654
User_q791654, Редмонд
Какие меры предосторожности следует соблюдать при работе со сварочной установкой?
При работе со сварочной установкой следует избегать размещения ее внутри свариваемой детали, на мокром основании или рядом с острыми кромками и горячими деталями. Необходимо немедленно заменить поврежденные кабели, так как они могут быть опасны для жизни и вызвать пожар. Также важно не работать на мокром основании, не использовать поврежденные сварочные кабели и не помещать электрододержатель, горелку или сварочные кабели на источник тока или другие электрические аппараты. При сварке следует обеспечить достаточную вентиляцию и принимать особые меры предосторожности и защиты при работе с металлами, содержащими вредные вещества, такие как свинец, кадмий, цинк, ртуть, бериллий. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/238600/4
