![Как можно переключаться между режимами записи и воспроизведения на данной камере... Panasonic HC-VXF990 [Ответы 1]](/images/1200346/pimg_1590437.jpg)
Panasonic HC-VXF990
Вопрос 791672
Как можно переключаться между режимами записи и воспроизведения на данной камере? |
На данной камере можно переключаться между режимом записи (режимом съемки фильма/режимом записи фотоснимков) и режимом воспроизведения нажатием кнопки записи/воспроизведения. Если в режиме записи коснуться значка переключения режимов записи, можно переключаться между режимом съемки фильма и режимом записи фотоснимков данной камеры. При каждом нажатии кнопки переключения режима записи можно переключаться между режимом съемки фильма, режимом фото 4K и режимом записи фотоснимков. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/238680/16 |
