Как избежать конденсации при переносе камеры из холодного помещения в теплое? Panasonic HC-VXF990 [Ответы 1]
Panasonic HC-VXF990
Вопрос 791674
User_q791674, Редмонд
Для избежания конденсации при переносе камеры из холодного помещения в теплое, рекомендуется оставить камеру примерно на час в новом помещении, чтобы температура камеры сравнялась с окружающей. При большой разнице температур можно также поместить камеру в пластиковый пакет, удалить воздух и плотно закрыть его. В случае возникновения конденсации следует вынуть аккумулятор и/или сетевой адаптер и оставить камеру на примерно час, пока температура устройства не сравняется с окружающей, что приведет к исчезновению запотевания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/238681/3
