![Как установить температуру для конвекции или паровой конвекции? Panasonic NU-SC101 [Ответы 1]](/images/1200349/pimg_1590459.jpg)
Panasonic NU-SC101
Вопрос 791680
Как установить температуру для конвекции или паровой конвекции? |
Для установки температуры для конвекции или паровой конвекции следует учитывать, что для сохранения ресурса компонентов печи температура обработки постепенно понижается до 200 °C в случае, если холодная печь включается для приготовления блюда при температуре выше 200 °C и работает в этом режиме около восьми минут. Если продолжить обработку при температуре выше 200 °C, время поддержания заданной температуры сокращается, но это не влияет на приготовление блюда. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/238686/14 |
Здравствуйте! Пожалуйста, объясните подробно, как разогреть пищу? Просто разогреть.
