Какие действия необходимо выполнить для программирования новых передатчиков сист... KGB GX-3 [Ответы 1]
KGB GX-3
Вопрос 791695
User_q791695, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить для программирования новых передатчиков системы KGB GX-3?
Для программирования новых передатчиков системы KGB GX-3 необходимо выполнить следующие действия: 1. Нажать и отпустить сервисную кнопку 7 раз при выключенном зажигании и при выключенной охране. 2. В течение 1 минуты включить зажигание. 3. После услышания 7 сигналов сирены, подтверждающих вход в режим программирования, удерживать одновременно кнопку и кнопку 1-го передатчика. 4. Повторить этот процесс для каждого из максимум 4 передатчиков. Для выхода из режима программирования можно либо выключить зажигание, либо подождать 1 минуту, после чего система автоматически выйдет из режима, и указатели поворота включатся 5 раз. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/238913/18
