![Какие действия приводят к срабатыванию режима тревоги в системе охраны автомобил... KGB GX-5RS [Ответы 1]](/images/1200569/pimg_2469547.jpg)
KGB GX-5RS
Вопрос 791706
Какие действия приводят к срабатыванию режима тревоги в системе охраны автомобиля? |
Режим тревоги в системе охраны автомобиля срабатывает при толчке или ударе по корпусу автомобиля, открытии дверей, багажника или капота, а также при попытке включить зажигание или нажать педаль тормоза. При срабатывании системы будут мигать указатели поворота, внутрисалонное освещение и звучать сирена. Дополнительно на ЖК-дисплее передатчика будет отображаться символ зоны, вызвавшей срабатывание системы. При включенном 'бесшумном' режиме охраны сирена не будет включаться, только мигают указатели поворота и внутрисалонное освещение. После окончания 30-секундного режима тревоги система автоматически включит режим охраны, если причина срабатывания была устранена. Если цепь осталась открытой или неисправной, система ее обойдет, но при закрытии или исправлении цепи она снова будет под охраной. При отключении режима тревоги с передатчика начинается заново отсчет количества циклов тревоги при периодическом срабатывании датчика или триггера. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/238916/32 |
