Как отключить режим тревоги при срабатывании системы в автомобильной сигнализаци... Alligator D-810 [Ответы 1]
Alligator D-810
Вопрос 791713
User_q791713, Редмонд
Как отключить режим тревоги при срабатывании системы в автомобильной сигнализации ALLIGATOR “BILARM” D-810?
Для отключения режима тревоги при срабатывании системы на 4-кнопочном передатчике с 2-сторонней связью необходимо нажать и отпустить любую кнопку передатчика. Это действие отключит сигналы оповещения передатчика (звуковые и/или вибратора), индикацию на дисплее передатчика и режим тревоги системы, при этом система останется в режиме охраны. Если зона, вызвавшая срабатывание системы, или любая другая зона охраны осталась активной в момент отключения режима тревоги, то встроенный динамик передатчика подаст 3 сигнала (вместо одного) и встроенный вибратор включится 3 раза (вместо одного). На дисплее передатчика будет мигать светодиодный индикатор - символ активной или неисправной зоны, обойденной системой. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/238918/24
Инструкция по эксплуатации
