Какие действия необходимо предпринять после припарковки автомобиля с работающим... Alligator SP-30 [Ответы 1]
Alligator SP-30
Вопрос 791728
User_q791728, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять после припарковки автомобиля с работающим двигателем на холостом ходу?
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6334 раз
После припарковки автомобиля с работающим двигателем на холостом ходу необходимо перевести рычаг переключения передач в положение 'PARK' или в нейтральное положение, поставить автомобиль на стояночный тормоз. Затем следует выйти из автомобиля, закрыть все двери, капот, багажник и поставить систему в режим охраны с включенным двигателем, удерживая кнопку 4 брелока-передатчика в течение 2 секунд. При автоматическом режиме 'Турбо' указатели поворота будут мигать, двигатель будет работать на холостом ходу под управлением системы в течение запрограммированного времени, после чего система перейдет в стандартный режим охраны. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/238937/31
