Как можно отключить режим пассивной блокировки двигателя в системе alligator s-4... Alligator S-450 2-WAY [Ответы 1]
Вопрос 791737
User_q791737, Редмонд
Как можно отключить режим пассивной блокировки двигателя в системе Alligator S-450/475/550/575?
Для отключения режима пассивной блокировки двигателя в системе Alligator S-450/475/550/575 можно выполнить любое из следующих действий: поставить систему в 'полный' режим охраны, отключить охрану при помощи передатчика, или если передатчик неисправен или потерян, отключить систему с помощью кнопочного переключателя Valet или введения персонального кода. Обратите внимание, что если система не будет отключена в течение 10 секунд после включения зажигания, включится сирена. Данная функция работает независимо от того, включена ли функция пассивной постановки на охрану и обычно используется как дополнительный уровень защиты или как иммобилайзер для обеспечения базовой защиты автомобиля. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/238941/9
