Как можно осуществить аварийное снятие системы с охраны в случае утери передатчи... Alligator S-450 2-WAY [Ответы 1]
Вопрос 791738
User_q791738, Редмонд
Как можно осуществить аварийное снятие системы с охраны в случае утери передатчика или разрядки батареек?
10 месяцев назад
Для аварийного снятия системы с охраны без использования передатчика (процедура аварийного отключения системы) необходимо выполнить следующие шаги: откройте дверь ключом, включите зажигание, в течение 15 секунд нажмите и отпустите кнопочный выключатель Valet. Это позволит отключить режим тревоги и завести автомобиль. Также возможно использовать кодированный режим снятия с охраны, где Вы можете запрограммировать свой персональный код отключения системы, состоящий из одной или двух цифр от 1 до 9. Для этого откройте дверь ключом, включите, выключите и вновь включите зажигание, затем в течение 15 секунд нажмите и отпустите кнопочный выключатель Valet от 1 до 9 раз для ввода 1-й цифры Вашего персонального кода (заводская установка – 1 раз). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/238941/21
