Какие шаги необходимо выполнить для программирования функций системы alligator с... Alligator C-300 [Ответы 1]
Alligator C-300
Вопрос 791744
User_q791744, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить для программирования функций системы ALLIGATOR С-300?
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6338 раз
Для программирования функций системы ALLIGATOR С-300 необходимо выполнить следующие шаги: 1. Снять систему с охраны и сесть в автомобиль. 2. Если функция № 1.7 в положении 1 (отключение системы с помощью сервисной кнопки), включить зажигание и перейти к пункту 4. 3. Если функция № 1.7 в положении 2 (отключение системы с помощью персонального кода), ввести свой персональный код или заводской код “11” как описано. 4. В течение 15 секунд после включения зажигания нажать сервисную кнопку 3 раза. 5. В течение 15 секунд после сигнала сирены выключить зажигание. 6. В течение 3 секунд после сигналов сирены включить зажигание. После этого система автоматически войдет в режим программирования 1-ой функции таблицы № 1. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/238954/34
