![Какие меры предосторожности следует соблюдать при мойке автомобиля и обслуживани... Alligator CM-30G [Ответы 1]](/images/1200585/pimg_3566200.jpg)
Alligator CM-30G
Вопрос 791747
Какие меры предосторожности следует соблюдать при мойке автомобиля и обслуживании автосигнализации? |
При мойке автомобиля необходимо избегать попадания воды и моющих средств на центральный блок автосигнализации и его компоненты, такие как сирена, датчики, антенный модуль и концевые выключатели, чтобы избежать повреждений. Рекомендуется смонтировать компоненты автосигнализации в недоступных для жидкости местах или принять меры предосторожности, например, закрыть их водонепроницаемым материалом. Также важно не засовывать предметы внутрь автосигнализации, не вскрывать ее корпус самостоятельно и обращаться к сертифицированному сервисному центру в случае неисправности. При очистке брелока-передатчика или других компонентов автосигнализации следует использовать только чистую сухую салфетку. При использовании функции дистанционного запуска двигателя автомобиля необходимо соблюдать ряд рекомендаций, таких как парковка на открытой площадке, установка стояночного тормоза, правильная установка рычагов передач, настройка кондиционера и других устройств, проверка уровня топлива и т.д. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/238957/4 |
