![Какие действия необходимо выполнить для изменения настройки автоматического запу... Alligator D-1000RSG [Ответы 1]](/images/1200586/pimg_3566207.jpg)
Alligator D-1000RSG
Вопрос 791760
Какие действия необходимо выполнить для изменения настройки автоматического запуска по температуре? |
Для изменения настройки автоматического запуска по температуре необходимо нажимать кнопку передатчика в порядке, указанном в таблице. При этом произойдут следующие события: 1 вспышка указателей поворота автомобиля, 1 сигнал динамика, на часах отобразится выбранный порог температуры. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/238959/97 |
Что можно найти на сайте WWW.BILARM.RU Alligator D-1000RSG-1100RS-manual.indd?
Какие действия необходимо предпринять в случае рассинхронизации брелоков и системы?
