Какие функции автоматического запуска двигателя предусмотрены в инструкции польз... Alligator S-800RS 2-WAY [Ответы 1]
Вопрос 791765
User_q791765, Редмонд
Какие функции автоматического запуска двигателя предусмотрены в инструкции пользователя для ALLIGATOR S-800RS?
В инструкции пользователя для ALLIGATOR S-800RS предусмотрены функции автоматического запуска двигателя по температуре и по таймеру. Для автоматического запуска по температуре можно выбрать уровень температуры (-10°С, -15°С, -20°С, -25°С) или отключить эту функцию. Также описана функция автоматического запуска двигателя при низкой температуре (Low Temperature AutoStart), которая автоматически запускает двигатель при понижении температуры в моторном отсеке автомобиля ниже заданного уровня. Для автоматического запуска по таймеру можно установить интервал времени между запусками (заводская установка - каждые три часа) и количество запусков подряд (не более 15 раз). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/238966/29
