Где следует устанавливать центральный блок управления согласно инструкции по уст... Alligator S-850RS 2-WAY [Ответы 1]
Вопрос 791766
User_q791766, Редмонд
Где следует устанавливать центральный блок управления согласно инструкции по установке?
Центральный блок управления следует устанавливать в салоне автомобиля, например, за или под приборной панелью. Он должен быть закреплен при помощи двух шурупов или пластиковых перетяжек. Не рекомендуется устанавливать центральный блок управления в моторном отсеке, так как он не герметичен и избегайте устанавливать его на электронные блоки в автомобиле, чтобы избежать радиопомех. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/238970/9
