Какие провода подключаются к системе основного 22-контактного разъема? Alligator s-975rs [Ответы 1]
Alligator s-975rs
Вопрос 791769
User_q791769, Редмонд
Подключение проводов к системе основного 22-контактного разъема включает следующие шаги:
1. Белый черный провод предназначен для управления сиреной системы. Его необходимо подсоединить к массе сирены.
2. Красный провод с предохранителем 15А подается на +12В постоянного тока от аккумулятора автомобиля. Этот провод питает основной блок системы и встроенное реле управления указателями поворота.
3. Желтый черный провод используется для отключения штатной сигнализации автомобиля. Он подает сигнал отрицательной полярности 200 мА в течение работы двигателя и может быть замкнут на 'массу' для отключения запуска двигателя. Для подачи импульса системе сигнализации, провод может быть подключен к дополнительным реле в зависимости от программирования функции. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/238973/13
