Какие значения сигналов подтверждения сирены предусмотрены в инструкции по экспл... Alligator TD-320 [Ответы 1]
Alligator TD-320
Вопрос 791771
User_q791771, Редмонд
Какие значения сигналов подтверждения сирены предусмотрены в инструкции по эксплуатации и установке ALLIGATOR TD-320?
1 сигнал - система поставлена на охрану или включен сервисный режим. 1 длинный сигнал - функция пассивной постановки на охрану или режим иммобилайзера временно отключены. 1 короткий сигнал при включенном зажигании - дистанционно включен режим Anti-HiJack. 2 сигнала - система снята с охраны или выключен сервисный режим. 2 сигнала при выключении зажигания - включен сервисный режим. 3 сигнала - открыты двери, капот или багажник, либо активен датчик удара или дополнительный датчик при постановке системы на охрану. 3 коротких сигнала при включенной охране - сработал режим предупреждения. 4 сигнала - система снята с охраны и срабатывала за время Вашего отсутствия. 5 сигналов - система снята с охраны; одна из зон охраны вызвала более 3-х срабатываний системы и была отключена. 5 сигналов при включенном зажигании - включение режима охраны с работающим двигателем невозможно (открыта дверь, капот/багажник). 5 сигналов при выключенном зажигании - включен режим 'поиска автомобиля'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/238974/50
