Какие шаги необходимо выполнить для программирования уровня оборотов холостого х... Alligator TD-350 [Ответы 1]
Alligator TD-350
Вопрос 791776
User_q791776, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить для программирования уровня оборотов холостого хода в системе ALLIGATOR TD-350?
Для программирования уровня оборотов, соответствующих работе двигателя на холостом ходу в системе ALLIGATOR TD-350, необходимо: 1. Запустить предварительно прогретый двигатель автомобиля. 2. В течение 5 секунд нажать и удерживать в нажатом положении кнопочный выключатель Valet. 3. После успешного программирования уровня оборотов холостого хода в память системы светодиоды, встроенные в антенный модуль системы начнут постоянно гореть. 4. Отпустить кнопочный выключатель Valet. Указатели поворота вспыхнут 1 раз и светодиоды, встроенные в антенный модуль системы погаснут. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/238975/8
