Какие функции выполняют провода основного 18-контактного разъема в системе allig... Alligator TD-350 [Ответы 1]
Alligator TD-350
Вопрос 791778
User_q791778, Редмонд
Какие функции выполняют провода основного 18-контактного разъема в системе ALLIGATOR TD-350?
Провода основного 18-контактного разъема в системе ALLIGATOR TD-350 выполняют следующие функции: ЧЕРНЫЙ провод предназначен для подключения к массе. БЕЛЫЙ/ЧЕРНЫЙ провод используется как выход для подключения сирены (+). КРАСНЫЙ/БЕЛЫЙ провод предназначен для подачи +12В постоянного тока от аккумулятора. КОРИЧНЕВЫЙ провод выполняет функцию (-) триггера двери / (-) входа для подключения 5-проводного электропривода. СИНИЙ/БЕЛЫЙ провод используется как выход для постановки на охрану штатной сигнализации автомобиля (-) / Выход на кнопку Smart Start / Выход 3-й цепи зажигания (-) / Выход 2-й цепи аксессуаров. ФИОЛЕТОВЫЙ/ЖЕЛТЫЙ провод предназначен для входа управления блокировкой стартера. ТЕМНО-СИНИЙ провод используется как выход канала 2 системы (200 мА) с программируемыми функциями. И так далее. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/238975/13
