Какие функции могут быть реализованы при нажатии кнопок передатчика согласно тек... Pantera SLK-300SC [Ответы 1]
Pantera SLK-300SC
Вопрос 791794
User_q791794, Редмонд
Какие функции могут быть реализованы при нажатии кнопок передатчика согласно тексту № 2.10?
При нажатии кнопки & передатчика (1 сигнал сирены) активируется функция отрицательного выхода для дополнительной блокировки Н.З. реле. При нажатии кнопки О передатчика 1 раз (2 сигнала сирены) функция (-) выхода для закрывания окон. При нажатии кнопки О передатчика 2 раза (3 сигнала сирены) активируется функция (-) выхода для отпирания всех дверей. При нажатии кнопки О передатчика 3 раза (4 сигнала сирены) функция (-) выхода для управления внутрисалонным освещением. При нажатии кнопки 6 передатчика 4, 5, 6 или 7 раз (5,6,7 или 8 сигналов сирены) активируется функция (-) выхода для отпирания всех дверей. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/238986/5
