Как активировать систему охраны в автомобиле? Pantera SLK-350SC [Ответы 1]
Pantera SLK-350SC
Вопрос 791798
User_q791798, Редмонд
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6334 раз
Для активации системы охраны в автомобиле необходимо выполнить следующие шаги: 1. Выключите зажигание, выйдите из автомобиля и закройте все двери, капот и багажник. 2. Нажмите и отпустите кнопку 'б' на передатчике один раз. 3. После этого вы услышите 1 сигнал сирены, указатели поворота включатся 1 раз, система включит цепи блокировки двигателя, двери автомобиля будут заперты, окна автомобиля автоматически закроются (если данная функция реализована), и светодиодный индикатор (СИД) системы начнет медленно мигать, указывая, что система находится в режиме охраны. Динамик передатчика подаст 1 короткий сигнал и/или встроенный вибратор активируется. Символ открытого замка W сменится на символ закрытого замка W, индикатор DISARM сменится на индикатор ARM, и символы фар включатся 2 раза. Если при активации системы охраны не услышите звуковых сигналов сирены, это может означать, что сигналы подтверждения сирены отключены. В таком случае, обратитесь к разделу 'Бесшумная постановка и снятие системы с охраны'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/238988/6
