Какие функции доступны в 1-м меню программируемых функций системы автосигнализац... Pantera SLR-5625 BG [Ответы 1]
Pantera SLR-5625 BG
Вопрос 791806
User_q791806, Редмонд
Какие функции доступны в 1-м меню программируемых функций системы автосигнализации SLR-5625?
1.1 Пассивная постановка на охрану и пассивная блокировка двигателя выключены. Пассивная постановка на охрану с запиранием дверей включена. Пассивная постановка на охрану без запирания дверей включена. Пассивная блокировка двигателя включена. 1.2 Подтверждающие сигналы сирены включены. Подтверждающие сигналы сирены выключены. 1.3 Автоматическое запирание дверей при включении зажигания включено. Автоматическое запирание дверей при включении зажигания выключено. 1.4 Автоматическое отпирание дверей при выключении зажигания включено. Автоматическое отпирание дверей при выключении зажигания выключено. 1.5 Автоматическая перепостановка с запиранием дверей включена. Автоматическая перепостановка выключена. Автоматическая перепостановка без запирания дверей включена. 1.6 При дистанционном открывании багажника система будет сниматься с охраны. При дистанционном открывании багажника система не будет сниматься с охраны. 1.7 Функция защиты от ложных срабатываний NPC TM включена. Функция защиты от ложных срабатываний NPC TM выключена. 1.8 Аварийное отключение системы нажатием кнопки 'VALET'. Аварийное отключение системы введением персонального секретного кода (Code). 1.9 Автоматическое включение функции Anti-HiJack при включении зажигания. Автоматическое включение функции Anti-HiJack при включении зажигания и открытии двери. Функция снятия системы с охраны в 2 этапа включена. Функция снятия системы с охраны в 2 этапа и Anti-HiJack выключена. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/238995/2
