Как можно включить режим 'турбо' в автомобиле с двигателем оснащенным турбонадду... Pantera SLR-5650 [Ответы 1]
Pantera SLR-5650
Вопрос 791820
User_q791820, Редмонд
Как можно включить режим 'Турбо' в автомобиле с двигателем, оснащенным турбонаддувом, с использованием выхода 2-го канала системы?
Для ручного включения режима 'Турбо' с использованием выхода 2-го канала системы необходимо припарковать автомобиль, перевести рычаг передач в положение 'PARK' или нейтральное положение, и поставить автомобиль на стояночный тормоз. Затем, не выключая зажигание, нажать и удерживать кнопку передатчика для активации выхода дополнительного канала 2 системы. После этого повернуть ключ в замке зажигания в положение 'выключено', выйти из автомобиля, закрыть все двери, капот и багажник, и поставить систему в режим охраны с включенным двигателем, удерживая кнопку брелока-передатчика. Двигатель будет работать на холостом ходу под управлением системы в течение запрограммированного времени, после чего автоматически остановится и система перейдет в стандартный режим охраны. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/238999/16
