Какие действия необходимо предпринять для программирования дополнительных переда... Pantera QX-240 [Ответы 1]
Pantera QX-240
Вопрос 791834
User_q791834, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять для программирования дополнительных передатчиков системы?
Для программирования дополнительных передатчиков системы необходимо выполнить следующие шаги: 1. Снять систему с охраны и сесть в автомобиль. 2. Если установлен стандартный режим аварийного отключения охраны с помощью функции № 8, перейти к следующему пункту. В противном случае, ввести персональный код, следуя инструкции. 3. Нажать кнопочный выключатель Valet 3 раза в течение 15 секунд после включения зажигания. 4. Нажать и отпустить кнопку передатчика. После этого услышать длинный сигнал сирены, подтверждающий успешное программирование 1-го передатчика. 5. Программировать оставшиеся передатчики. 6. Для выхода из режима программирования либо выключить зажигание, либо подождать 15 секунд без действий. При выходе из режима программирования услышать 1 короткий и 1 длинный сигнал сирены. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/239006/29
