Какие действия необходимо предпринять для включения режима охраны при работающем... Pantera PR-1 [Ответы 1]
Pantera PR-1
Вопрос 791838
User_q791838, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять для включения режима охраны при работающем двигателе?
1. При работающем двигателе покиньте автомобиль и закройте все двери, капот и багажник. 2. Нажмите и удерживайте кнопку E брелока. В этом случае система издаст громкий звуковой сигнал, произойдет одна вспышка габаритов, и автоматически запрутся замки дверей, если они подключены к сигнализации. Датчик удара будет выключен из контура охраны для предотвращения ложных срабатываний сигнализации от работающего двигателя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/239014/24
