Как выключить режим охраны при работающем двигателе? Pantera PR-1 [Ответы 1]
Pantera PR-1
Вопрос 791841
User_q791841, Редмонд
Для выключения режима охраны при работающем двигателе необходимо нажать кнопку E на брелоке. Для экстренного выключения режима охраны, например, при утере или неработоспособности брелока дистанционного управления, необходимо ввести персональный код с помощью ключа зажигания и сервисной кнопки. Откройте дверь автомобиля ключом, включите зажигание, не заводя двигатель, нажмите сервисную кнопку необходимое число раз, равное первому числу персонального кода, выключите и снова включите зажигание, нажмите сервисную кнопку необходимое число раз, равное второму числу персонального кода, и выключите зажигание. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/239014/29
