Какие функции предусмотрены в системе автосигнализации lx-320? Pantera LX-320 [Ответы 1]
Pantera LX-320
Вопрос 791844
User_q791844, Редмонд
Какие функции предусмотрены в системе автосигнализации LX-320?
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6346 раз
Система автосигнализации LX-320 имеет защитные функции, такие как включение звуковых и световых сигналов тревоги при срабатывании датчиков в режиме охраны, подача сигналов оповещения о тревоге на брелоке с ЖК-дисплеем, дистанционное включение режима 'Паника', режим иммобилайзера, режим антиограбления, блокировка двигателя и его сохранение при демонтаже сигнализации. Также предусмотрены сервисные функции, включая режим бесшумной охраны, режим охраны с работающим двигателем, бесшумное включение / выключение режима охраны, возможность включения режима охраны без брелока, автоматическая повторная постановка на охрану, автоматическая (пассивная) постановка на охрану, задержка включения режима охраны на время погасания салонного света, самодиагностика при включении / выключении режима охраны, дистанционное отключение / включение датчика удара по уровням в режиме охраны, дистанционное управление центральным замком, управление центральным замком от замка зажигания, двухшаговое отпирание замков дверей, двухимпульсное отпирание замков дверей, возможность реализации функции 'Комфорт', служебный режим 'Valet', экстренное отключение режима охраны, 4 дополнительных канала управления устройствами автомобиля, управление освещением салона автомобиля, режим поиска автомобиля, режим дистанционного программирования новых брелоков и стирания утерянных, возможность сброса значений программируемых функций на заводские установки, режим вызова водителя, индикация температуры в салоне автомобиля, индикация времени, таймер, будильник, контроль разряда батереи основного брелока по ЖК-дисплею. Кроме того, система предоставляет функции запуска двигателя, такие как дистанционный запуск и прогрев двигателя, автоматический запуск и прогрев двигателя по температуре и таймеру, дистанционная или автоматическая остановка запущенного двигателя, выбор типа двигателя (бензин / дизель), выбор типа трансмиссии (автоматическая / ручная), выбор времени прокрутки стартера при запуске, контроль работы двигателя по сигналам таходатчика или генератора, индикация времени работы запущенного двигателя на дисплее брелока, дистанционное продление времени работы запущенного двигателя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/239015/4
