Какие функции может выполнять серый провод системы в зависимости от состояния пр... Pantera SLK-600RS [Ответы 1]
Pantera SLK-600RS
Вопрос 791849
User_q791849, Редмонд
Какие функции может выполнять серый провод системы в зависимости от состояния программной функции № 2.6?
Серый провод системы в зависимости от состояния программной функции № 2.6 может использоваться как отрицательный выход канала 3 (заводская установка функции № 2.6), отрицательный выход при включенном режиме охраны для блокировки двигателя Н.З. реле, отрицательный выход при включенном режиме охраны для блокировки двигателя Н.Р. реле, отрицательный выход для закрывания окон автомобиля при постановке системы на охрану, отрицательный выход для отпирания всех дверей. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/239016/19
