![Какие шаги необходимо предпринять для регулировки датчика удара в slk-625rs? Pantera SLK-625RS [Ответы 1]](/images/1200617/pimg_3566917.jpg)
Pantera SLK-625RS
Вопрос 791857
Какие шаги необходимо предпринять для регулировки датчика удара в SLK-625RS? |
Для регулировки датчика удара в SLK-625RS необходимо осторожно повернуть регулировочный винт против часовой стрелки до упора при помощи маленькой отвертки. Затем следует закрыть капот, багажник и поставить систему на охрану. Подождать 6 секунд для стабилизации работы всех охранных устройств. Далее сильно ударить кулаком по заднему бамперу или передней стойке с такой силой, которая была бы достаточной для разбития стекла. Если система не сработала, следует повернуть регулировочный винт по часовой стрелке для увеличения чувствительности примерно на 1/4 оборота и проверить чувствительность датчика еще раз. Повторять эту процедуру до тех пор, пока не сработает сигнализация. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/239019/28 |
