Перестала работать духовка не включаеться в духовке лампочка и не включается инд... Beko CS 46100 [Ответы 2]
Beko CS 46100
Вопрос 79186
Anton testov, Москва
9 лет назад
2 0
Перестала работать духовка,не включаеться в духовке лампочка и не включается индекатор нагрева духовки.При этом комфорки работают исправно!подскажите пожалуйста в чем причина и можно ли это испривить своими руками
Engineer, Алчевск
9 лет назад
Профессиональный, Ответы: 12956, Оценили: 4128 раз
Зависит от типа плиты, если она с электонный таймером, то необходимо, чтобы было выставленно время. В плите без электронного таймера, духовка включиться, если задействован помимо таймера термостат. В случае, если все правильно используется, то вероятно поломка в электрической части. Что конкретно нужно непосредственно на месте проверять. В электрических духовках применяются нагреватели, которые имеют большую токовую нагрузку в результате чего могут выйти из строя промежуточные контактные группы. То есть нарушение резьбового или пружинного контакта.
User_r269206, Новосибирск
у меня так было. оказалось сгорел термопредохранитель на духовку.
