Какие действия необходимо выполнить для программирования функций системы slk-650... Pantera SLK-650RS [Ответы 1]
Pantera SLK-650RS
Вопрос 791861
User_q791861, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить для программирования функций системы SLK-650RS?
11 месяцев назад
Для программирования функций системы SLK-650RS необходимо выполнить следующие шаги: 1. Снять систему с охраны и сесть в автомобиль. 2. Если функция № 1.8 включена (отключение системы с помощью переключателя Valet), включить зажигание и перейти к пункту 4. 3. Если функция № 1.8 выключена (отключение системы с помощью персонального кода), ввести свой персональный код или заводской код '11' как описано в инструкции. 4. В течение 15 секунд после включения зажигания нажать кнопочный выключатель Valet 3 раза. После этого услышать 1 короткий сигнал сирены и начать мигать СИД системы. 5. В течение 15 секунд после сигнала сирены выключить зажигание и услышать 1 короткий и 1 длинный сигнал сирены. 6. В течение 3 секунд после сигналов сирены снова включить зажигание. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/239021/5
