![Какие функции выполняют провода основного 22-контактного разъема в slk-775rs? Pantera SLK-775RS [Ответы 1]](/images/1200620/pimg_1927581.jpg)
Pantera SLK-775RS
Вопрос 791872
Какие функции выполняют провода основного 22-контактного разъема в SLK-775RS? |
Провода основного 22-контактного разъема SLK-775RS выполняют следующие функции: выход для подключения сирены, вход педали тормоза/вход ручного тормоза, подача +12В постоянного тока от аккумулятора, триггер двери/вход для подключения 5-проводного электропривода, выход 'состояния' системы дистанционного запуска/выход для отключения штатной сигнализации автомобиля, триггер капота/вход для подключения датчика температуры, триггер багажника, импульсные выходы для управления указателями поворота, вход для подключения тахометра/датчика давления масла, выход для подключения дополнительной блокировки, выход канала 3 системы, вход питания встроенного реле канала 2 системы, отрицательный выход для блокировки стартера, вход питания встроенного реле для дополнительной блокировки, выход для постановки на охрану штатной сигнализации автомобиля/выход 3-й цепи зажигания, вход для подключения индикатора 'Wait-to-Start', вход управления дистанционным запуском двигателя автомобиля. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/239025/14 |
