Какие могут быть причины того что двигатель автомобиля не запускается дистанцион... Pantera SLK-775RS [Ответы 1]
Pantera SLK-775RS
Вопрос 791875
User_q791875, Редмонд
Какие могут быть причины того, что двигатель автомобиля не запускается дистанционно?
1. Проверьте правильность подключения проводов системы. Убедитесь, что разъемы жгутов проводов надежно подключены к разъемам на модуле дистанционного запуска. Убедитесь, что все провода надежно подключены к соответствующим цепям/штатным проводам автомобиля. 2. Проверьте напряжение и предохранители. С помощью вольтметра проверьте напряжение между КРАСНЫМ проводом силового 6-контактного разъема системы и ЧЕРНЫМ проводом основного разъема системы (‘масса’). Если напряжение между этими двумя проводами меньше напряжения на аккумуляторной батарее, проверьте предохранитель 3 А и оба предохранителя 30 А. Также убедитесь, что Черный провод основного разъема системы надежно и правильно подсоединен к отрицательной клемме аккумулятора. 3. Произведите диагностику системы. Результаты диагностики сообщат Вам, какая из цепей отключения двигателя активна или не подключена. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/239025/37
