Какие функции автоматического запуска двигателя могут быть использованы с помощь... Pantera SLK-868RS [Ответы 1]
Pantera SLK-868RS
Вопрос 791878
User_q791878, Редмонд
Какие функции автоматического запуска двигателя могут быть использованы с помощью брелока SLK-868RS?
С помощью брелока SLK-868RS можно использовать функции автоматического запуска двигателя при уменьшении температуры ниже заданного значения и автоматический запуск через определенные промежутки времени, включая запуск каждые 24 часа. Для выбора режима настройки запуска двигателя по таймеру необходимо нажать соответствующую кнопку передатчика, а для выбора режима настройки по температуре - другую кнопку передатчика. После выбора режима можно изменять настройки, такие как интервал времени или температурные значения. Каждое действие подтверждается вспышкой указателей поворота автомобиля и звуковым сигналом передатчика. Для выхода из режима выбора функций автоматического запуска двигателя необходимо удерживать кнопку или не выполнять действий в течение определенного времени. На дисплее передатчика останутся символы, указывающие на активированные режимы автоматического запуска. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/239026/32
