![Как провести диагностику причин выключения двигателя по инструкции пользователя... Pantera SLK-868RS [Ответы 1]](/images/1200621/pimg_2437851.png)
Pantera SLK-868RS
Вопрос 791880
Как провести диагностику причин выключения двигателя по инструкции пользователя SLK-868RS? |
Для проведения диагностики причин последнего отключения двигателя после того, как он был запущен дистанционно или автоматически, или для определения причины невозможности дистанционного или автоматического запуска, следует выполнить следующие шаги: При выключенном зажигании нажмите и удерживайте в нажатом положении кнопочный выключатель Valet (система должна быть снята с охраны и функция Anti-HiJack должна быть отключена). Продолжая удерживать в нажатом положении кнопочный выключатель Valet, включите и выключите зажигание автомобиля. Отпустите кнопочный выключатель Valet. В течение 5 секунд нажмите и отпустите кнопочный переключатель Valet один раз. В течение 1 минуты или до момента включения зажигания автомобиля светодиодный индикатор состояния системы будет мигать сериями вспышек через паузу, показывая причину последнего отключения двигателя. После этого воспользуйтесь таблицей, чтобы определить, какая именно цепь вызвала отключение двигателя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/239026/35 |
