![Какие шаги необходимо выполнить для программирования функций системы по инструкц... Pantera SLK-868RS [Ответы 1]](/images/1200621/pimg_2437851.png)
Pantera SLK-868RS
Вопрос 791882
Какие шаги необходимо выполнить для программирования функций системы по инструкции SLK-868RS? |
Для программирования функций системы по инструкции SLK-868RS необходимо выполнить следующие шаги: 1. Снять систему с охраны и сесть в автомобиль. 2. Если функция № 1.8 включена (отключение системы с помощью переключателя Valet), включить зажигание и перейти к пункту 4. 3. Если функция № 1.8 выключена (отключение системы с помощью персонального кода), ввести свой персональный код или заводской код “11” как описано в инструкции. 4. В течение 15 секунд после включения зажигания нажать кнопочный выключатель Valet 3 раза. После этого услышать 1 короткий сигнал сирены и СИД системы начнет медленно мигать. 5. В течение 15 секунд после сигнала сирены выключить зажигание. После этого услышать 1 короткий и 1 длинный сигнал сирены. 6. В течение 3 секунд после сигналов сирены включить зажигание. Таким образом, автоматически войти в режим программирования таблицы № 1, где можно настроить различные функции системы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/239027/5 |
