Как программировать новые передатчики системы? Pantera PR-2 [Ответы 1]
Pantera PR-2
Вопрос 791883
User_q791883, Редмонд
Для программирования новых передатчиков (максимум 4 передатчика) необходимо выполнить следующие шаги: 1. Нажать и отпустить кнопочный переключатель Valet 7 раз при выключенном зажигании и при выключенной охране. 2. В течение 5 секунд включить зажигание. 3. Послушать 7 сигналов сирены, подтверждающих вход системы в режим программирования новых передатчиков. 4. В течение 10 секунд после сигналов сирены удерживать кнопку AUX и одновременно нажать кнопку О и кнопку 1-го передатчика. Сирена подаст один сигнал, подтверждая ввод кода 1-го передатчика в память системы. Продолжить этот процесс для каждого из 4 передатчиков. Для выхода из режима программирования можно выключить зажигание или подождать 10 секунд. Система также автоматически выйдет из режима программирования, и указатели поворота включатся 5 раз. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/239028/14
